在定义工序时的相关问题
浏览:81060 回答:7
在closing 和 drawing中定义die的速度要注意什么,有什么影响
(7)
wudan_1
看看这两个图就可以了
2014年5月15日
wudan_1
我好像只能输出节点位移随时间的变化。你可以选定某个点,分别看它各个帧中该点的应力应变值,然后你在制图软件中输入时间和应力数据,它自动生成变化曲线。。这方法好笨拙
2014年5月15日
wudan_1
听君一席话,我感觉通了好多,但现在遇到了一个问题,在http://forums.caenet.cn/showtopic-559150.aspx贴中我说了我的问题,我问过企业的设计人员,他回复我说:那个破裂工人师傅可以适当修整下圆角r。。。对于两侧面起皱,他说让我试试加大主缸压力。。。这你怎么理解,假如要在DYNAFORM中来设置,怎么加大主缸压力。。。很谢谢你
2014年5月15日
LYCoolrain
我对你提的这几个问题的理解是:凸凹模工具一般用速度来定义,凸凹模工具的运动速度决定了板料的变形速度,这个是主要参数,工具的作用力决定了板料能否发生变形,主要起校核作用,所以用定义工具运动速度的方式来进行板料的变形模拟过程,而压力是在选择压力机或者校核的时候的一个参考数值,变形模拟先不用考虑;压边圈一般用压扁力的大小来定义,因为压扁力的大小决定了失稳起皱和破裂的倾向。如果你想自己定义模具压力大小和运动速度,你可以用传统设置方法中的工具运动曲线定义方法,即加载力力-时间的曲线。至于Dynaform为什么要将默认运动速度设置为比实际大许多的一个虚拟运动参数,除了提高计算效率外,对于板料成形模拟质量有什么影响、影响有多大也是我在想的问题,我觉得这个应该可以从文献资料中可以查找到这方面的信息吧。如果查到,希望分享一下啊。啰嗦了这一大堆,希望对你有所帮助。
2014年5月8日
wudan_1
我实习的企业,做压箱冲压的,他们选择的400t油压机的滑块空程速度为200mm/s,而工作速度为6~15mm/s.我该如何来定义工序
我开始工具速度闭合die的速度定义2000,drawing时die的速度定义2000。。。。然后设计人员翻来资料书,说了下他们实际的压力机工作参数后,我不知道怎么跟他们解释。。。
我定义了工具速度后,还需要再定义冲裁力吗?若要再定义,怎么定义?很感谢亲的回答
2014年5月8日
LYCoolrain
发表一下愚见:
Closing工序为压边工序,定义的工具速度为压边圈压向板料的速度。实际生产中,压边圈的速度不能太大也不能太小,太大对板料表面质量有影响,太小影响生产效率。
Drawing工序为拉深工序,定义的工具速度为凸模(双动)或者凹模(单动)向板料的运动速度。这个速度也是需要综合考虑各种因素来制定一个合适的范围。
模拟的时候需要对这些参数确定与实际相符合的范围在模拟,模拟出的参数才有意义。
2014年5月7日
zhouzizhao
速度越快 计算的时间就越短吧 不过好像跟实际的偏差就越大 我一般都用默认的 或者2000左右
2014年5月7日
