世界顶尖电机设计软件MotorSolve采购优惠中国行
浏览:100519
对于电机设计工程师来说,找到一款智能、高效的电机设计软件能大幅度提高其工作效率与设计能力。作为世界顶尖的电机设计软件,MotorSolve已经服务于中国电机设计工程师多年,其简单易用的中文界面、强大的设计能力已得到用户广泛认可。为了感谢多年来大家对MotorSolve的认可与支持,海基科技联合加拿大Infolytica公司决定回馈广大用户------MotorSolve采购优惠活动正式开始!
活动规则:
活动时间:2014年5月6日—2014年6月27日(优惠截止日期以合同签订完成时间为准)
名额限制:10个客户(全国范围,先到先得)
定价标准:
1次购买1个电机模块:8万/个(不含税)
1次购买2个电机模块:7万/个(不含税)
1次购买3个电机模块:6万/个(不含税)
温度场模块:5万/个(不含税)
网络模块:1.5万/个(不含税)
注意事项:
1.同时购买的电机模块可相同,也可不同,以模块数量为定价基准。
2. 以上价格不含税。
3. 若MotorSolve采购与其他软件采购打包在一个合同内,MotorSolve仍可享受以上价格优惠。
4.本次活动在时间、名额上有严格限制,欲购从速。
5. 海基科技具有本次活动最终解释权。
如何购买:
华东华南区客户请联系:倪先生 021-64878366 转849
其他区域客户请联系: 刘先生 010-82318880 转223
MotorSolve简介:
加拿大 Infolytica 公司是世界上第一个商业电磁仿真软件公司,拥有三十多年的电磁 仿真分析经验。公司的创始人是世界上第一个把有限元方法应用到电磁场领域的奠基人。海基科技作为其系列软件在中国的独家代理商,一直致力于为广大用户提供最专业的技术服务。
MotorSolve软件是 Infolytica 公司开发的世界顶尖的专业电机设计软件。目前主要研究对象包括有刷电机、无刷直流电机、感应电机和开关磁阻电机,其中无刷直流电机包含无刷永磁直流电机 bldc、无刷永磁同步电机 pmsm、电励磁同步和同步磁阻电机等。自面世以来,已经在航空、航天、能源、汽车、电器、电机等领域得到广泛应用。
作为世界顶尖的电机设计软件,MotorSolve具有以下优势:
有限元法和磁路法的结合:实现快速准确的求解。有限元法保证了模型求解的精确度,磁路法可以快速的进行求解,结合两者的算法,可以实现快速准确的求解电机的重要性能特性;
可视化参数界面:提供了可视化参数界面。模型参数被修改之后,可以直接在界面上显示出来;
丰富的模型库:总结国外大企业的电机模板,定子达到47种,转子达到30多种;
多参数和多目标优化:可以处理连续变量和离散变量,并实现多目标的优化;提供更多的电机形状参数,因为参数较多,提供不同级别的参数保护功能;
热分析功能:能够针对电机的实际工况,分析电机的瞬态温升,提供了不同的冷却方式、冷却材料;
全面的控制方式:针对工程、测试等问题,提供了多样的控制方式,包括电流斩波控制、对应高中低速的角度控制、两项导通等控制方式;
全面的后处理结果:具备工程上的大部分结果显示,如转矩转速曲线、齿槽转矩、反电动势曲线、效率曲线、谐波分析、Ld&Lq交直轴电感电流曲线等;也能得到适合研究的磁场数据,如磁链、电感、磁共能、磁储能等;
方案对比和报告生成功能:对不同参数的优化结果进行对比,生成报告;
强大的扩张功能:可以一键导入到MagNet文件,进行完全有限元分析;可以导出dxf图形文件,方便标注打印;可以导出*rsm模型,在simulink中进行控制系统仿真,扩展了MotosSolve的控制方式;可以导出*VHDL模型,和其他电路仿真软件一起进行系统仿真;
相关支持:支持中文,方便使用中文路径、定义中文文件名和部件名,有利于信息的存储。
请关注:海基科技官方网站:http://www.hikeytech.com
研发埠:http://www.yanfabu.com
CAE培训中心:http://www.caetraining.com.cn/
海基市场QQ交流群:2378663865
MotorSolve技术交流QQ 群:284982027
友情链接:
海基科技 研发埠 CAE培训中心 盛元软件网
如果您有任何问题请及时联系我们
