急用,求解答
浏览:73212 回答:7
LS-DYNA后处理其中提取的位移与速度曲线上的点的坐标可以提取出来吗?可以的话如何提取?
(7)
lemon57241
谢啦
2014年5月10日
lemon57241
谢啦!!
2014年5月10日
lemon57241
如何保存成crv格式呀?
2014年5月9日
lemon57241
不是要找节点坐标,是想提取速度时间曲线上的点,重新用其他软件画曲线。该如何操作呀?
2014年5月9日
lidashen
在history里面 选择相应的节点 在下面的命令窗口里面就会有相应节点的坐标 同样 也可以在K文件里面找到相应节点的坐标
2014年5月9日
lemon57241
怎样保存成CRV格式呀?
2014年5月9日
swx0122
是想提取出x,y轴对应的值吗?把曲线保存成crv格式,然后用记事本打开。
2014年5月9日
