ansys error 求助
浏览:125166 回答:4
0***** input argument error reported by subroutine xdslvf
see xdslvf abstract (ier = -402)
求助大神,小弟在ansys热分析求解时,出现了这个error,请问这是什么意思,怎么解决。
感激不尽!
(4)
lidashen
分析时选择的算法有问题吧
2014年12月28日
buaakangli
There are 17160 small equation solver pivot terms. This may be a
transitional effect caused by the Newton-Raphson logic. 这个信息表明系数矩阵中出现小主元。我们在线性代数课程中应该学过求解代数方程组,如果代数方程的系数矩阵不是对角占优,某些求解方法就受到限制。在有限元分析中,出现这个问题的原因有:约束不够,有刚体位移;非线性问题,出现病态矩阵;因为非线性问题刚度矩阵是变化的,例如有接触的情况,在接触穿透或者没有检查到接触时;当然网格扭曲也可能导致矩阵病态。在非线性分析计算过程中出现这种问题,有些时候程序会自动处理,调整某些参数(例如接触刚度等),最终会得到收敛解,我们进行后处理,结果合理就不用担心这些问题。如果不能收敛,就需要检查模型,包括检查约束是否足够,如果是线性问题,绝大多数是约束的问题。对于非线性,例如接触出现这种问题,不收敛,大多数是接触没有检测到,导致约束不够(如果是靠接触来限制刚体运动的话),那需要采取一定的措施,例如缓慢加载、施加弱弹簧、按瞬态分析进行求解、增加子步数等等措施,保证第一个子步收敛,检查到接触。
2014年5月16日
woxingwozong
*** WARNING *** CP = 195.937 TIME= 18:46:43
我的网格数大约是30000左右,应该不算多吧,已经简化了好多啦,还是出现这个问题。
2014年5月16日
buaakangli
http://forums.caenet.cn/showtopic-554475.aspx参考一下,你的问题信息貌似不全哦!
2014年5月12日
