求大神解答关于钢结构受力分析
浏览:105591 回答:1
如图红色表示钢板200X200mm,六边形为螺栓,在中点承受集中力。怎样建模。螺栓与钢板的关系怎样定义?本人刚接触abaqus,恳求大神耐心解答。
taozui3285
建模的详细过程就不需要细说了吧,其中的几个关键点如下:
1、螺栓与钢板的关系
螺栓与钢板之间可以使用tie约束的方式进行,这种方法较为简单,计算易于收敛!如果需要更高的计算精度,建议在钢板与螺栓之间使用摩擦的方式定义(需要定义主面和从面、摩擦系数)
2、载荷的施加
可以使用集中力,但通常而言的集中力与abaqus的集中力并不完全一致
通常而言的集中力仍为面接触,而abaqus中的集中力载荷只能施加到一个节点上;建议将集中力除以作用面积(即,以压强)的形式施加!
另,该例子较简单,入门资料可以选择《abaqus有限元分析实例详解》,该书包含上述模型中所需的内容!
2014年5月12日
