请教 adams/view仿真中经常见到的错误提示
浏览:202073 回答:7
ERROR: The simulation stopped at time = 1.8591 . ADAMS cannot solve
the equations of motion.
The greatest error in an equation is 13346. in the
equation for PTCV railwhile.PTCV_1 .
The greatest change in a variable is 4.95032E-04 in the
variable for PART railwhile.wheel .
Try the following in this order:
1. Use the MAXIT argument on the EQUILIBRIUM, IC, KINEMATICS,
or INTEGRATOR command to increase the maximum number of
iterations.
2. Temporarily change the value of the PATTERN argument on the
EQUILIBRIUM, IC, KINEMATICS, or INTEGRATOR command to
PATTERN = T.
3. Temporarily increase the value of the ERROR argument on the
EQUILIBRIUM, IC, KINEMATICS, or INTEGRATOR command at
time = 1.8591 .
4. If one or more forces change rapidly or sharply near
time = 1.8591, modify the force or forces.
请教高手,这种问题是怎么回事,好多次仿真都出现这样的问题.
(7)
果然如jac_lance 所言啊,多谢多谢
2009年11月17日
aaaaa4
最好修改载荷,在载荷变化突变处,采用圆滑过渡,避免出现尖端。
2006年10月24日
zhouxinyu
楼上的说的有道理 。
2006年10月1日
enoch
检查一下模型中载荷函数的设置是否存在拐点或者奇点。
此外将分析计算设置中的误差范围放大一点试试。
2006年8月19日
starliu
楼上说得有道理哦。
2006年8月13日
lance
出现此问题多数是因为模型中的受力或者角度突变,建议在settings--->solver---->dunamics里面将error值设大一点,通常设为1或者再大一点,也许可以解决
2006年8月11日
Mr.CAEnet
为了能使你的问题更快地得到更多人的答复,建议你做以下工作:
1、设置奖励分,鼓励大家认真答疑。具体方法参考:关于提问给分的说明----技术提问者请看!
2、使用专家邀请功能。具体方法参考:提问技巧--专家邀请功能
2006年7月14日
