dynaform自动设置中变压边力的设置
浏览:93673 回答:6
在自动设置中的drawing工序里设置了随时间或行程变化的压边力曲线,但在后处理中查看压边力曲线与前处理设置的完全不一样,这是为什么?而且在定压边力设置时,有时候也会出现这种前后处理压边力不符的情况,希望大家解答一下我的疑问
(6)
chaoren871
我用DF5.7.1随行程算,算不下去,请问随时间怎么算,速度那么大,距离那么短,能看看楼主的随时间设置的截图吗
2014年11月1日
ydjxhc
我按压边力随时间变化重新设置一下,后处理和前处理一样了,以后就按时间设置吧,谢谢指点。
2014年5月14日
ydjxhc
是冲模的行程,我的是5.7的,我也不知道为啥,还是谢谢你啦
2014年5月14日
阿豹
我用的5.9的版本,里面压边力只能随时间变化。你这里的行程是指冲模的行程?那应该不会错啊。
2014年5月14日
ydjxhc
单位就是默认的单位毫米、牛顿,我设置的是压边力随行程变化,凸模行程60mm
2014年5月14日
阿豹
是不是单位的问题?还有,时间的起始和终止点都对不?
2014年5月14日
