【求助】ANSYS如何部分加自重
浏览:173339 回答:4
ANSYS 如何部分加自重??
比如我一整个结构,只有一根梁需要加自重,该怎么加。不要设密度为0,因为要做振动的,密度为0后面没有惯性力了。
能选择一部分加重力吗?acel貌似是结构所有都加上了重力。界面操作中有on components,请问用命令流如何实现?
(4)
寒江雪_123
可以直接加体力。
2018年12月2日
三木先森
把这部分的重量,质心,转动惯量使用三维软件计算出,ansys里在质心处建立坐标系,施加质量点(需要包括上述三个要素)即可,这样对振动影响不大,除非你块结构是主要分析的结构,那就得按照原结构来。
2018年12月2日
邹正刚
  如果没有更好的办法,可以试试:
    计算出需要加重力的实体的总的重力值,然后平均分配给该实体的所有节点;再使用 FORCE 命令对各节点施加重力。
2018年11月30日
凉心姑娘心不凉♬
请问你会了吗
2018年11月29日
