求hyperview中读取结果最大值的ID号的TCL命令
浏览:101513 回答:3
用hyperview读入一个结果,显示位移云图
如何读取模型的最大值以及出现最大值这个节点的ID号? TCL命令该怎么写
只会用Lengen_handle GetMax 得到模型的最大值,但是不知道怎样得到这个点的ID号
并且有什么办法通过Static MinMax Result的途径来获得最大值及ID号吗,TCL命令该怎么写。
谢谢大家了!!
lili021
谢谢二位,我已经知道该怎么写了,
HyperView里关于TCL的帮助实在是不怎么样
想要读取最大值和最小值,需要先SET一个MEASURE_HANDLE 索引号是1
后处理当中软件把1和2个预留出来了,对应静态和动态的最大最小值
然后再GETENTITYLIST获取信息
2014年5月19日
评论 1 点赞 1
beinsnow
min max result里面能直接显示出最大值和ID号,至于TCL命令怎么写,没用过。。。
2014年5月16日
