新人冲压成形不会用,急求帮助!
浏览:74421 回答:3
igs导入dynaform,裁剪只有和板材接触的面,网格化,毛坯生成都弄好了,再在自动设置里选板材成形,倒装单动,把凹凸模压边圈板材都导入,设置凹模运动速度和方向,压边圈的力,然后就出个这"工步中的时间为零"。妈蛋,怎么截图到这糊成这样??
陆秦岭
求截图怎么发上来
2014年5月17日
陆秦岭
求截图怎么发上来:~
2014年5月17日
阿豹
自习检查呗,反正就是运动定义的不对。还有、你的图没有贴出来。
2014年5月16日
