abaqus 定义损伤中的刚度退化
浏览:163745
本构模型如果是双线性的则可以直接用abaqus中给的,损伤定义为线形的就行了,但是如果是要指数软化的呢,三线性的呢,感觉就要弄tabular来处理了,那就有两个参数要填写,一个是damage variable一个是displacement,具体什么意思?
注:其实指数软化有选项,没弄懂那个参数是什么意思,要怎么设置,如果有大神知道,也请一并解释了
