worbench热分析当中的热量累计问题
浏览:91223 回答:1
请教各位大神,我用我workbench做热分析,在模型表面加稳态热通量(heat flux),然而经过100s和经过400s,模型的最高温度都是一样的,是怎么回事呢,按常理温度不是应该随着时间可以增加的吗?谢谢大家了
chcaqw
对这个问题,要知道的一个现象是物体在受热后温度都会上升,但是当温度升到一定的时候,温度就不会在高了,如烧开水,温度只能升到100℃就不会在升了,所以,这个时间增加温度不变,应该就是你使用的材料他受热后的温度已经上升到最大了,它的温度自然就不会在升高。
2014年5月22日
