hypermesh 几何清理问题
浏览:33504 回答:5
从solidworks里面建模保存成STEP文件格式将几何模型导入到hypermesh 但是怎么都清理不掉图片中的一个红点,此红点无论怎么放大都不能成为一条直线而被选中从而被拓扑掉,求大神帮忙解决啊!! 图片在附件中。
ps:无论是用x_t中间文件格式还是iges格式都有这个红点
(5)
momoppa
不过我发现这个点对我的网格化没有什么影响,所以现在直接不管它了,谢谢你的回答。
2014年5月24日
momoppa
试了下 不行 不知道这个点怎么来的
2014年5月24日
挑战自我
将线隐藏,然后删除所有点可以吗?用displayed选点。
2014年5月22日
momoppa
不行,选不中。但是我现在在想是不是这个点不影响我对模型的网格化呢? 因为我这个模型是从SW导入的,文件格式是step文件,是不是导入的直接就是实体而不用再让他生成实体。 看过一些资料上面说最好导入模型后先在3D的 Solids子面板生成实体才行,我这个就是在生成实体的时候显示错误,错误说no closed volume found,也就是说模型在那个红点处没有自闭合。但是是不是我不需要这个过程,因为我导入的就是实体,其实可以直接进行网格化呢?
2014年5月22日
20130227
直接f2,切换至points,也不行么
2014年5月22日
