关于风机出风量的仿真分析
浏览:162671 回答:2
各位大侠,现有这么一个算例:已知了离心风机叶轮直径55mm,转速10000转/分,进行风量仿真分析。这种情况下,边界条件只能设为压力入口,压力出口,两者皆为大气压。但是选择的计算模型必然是湍流模型,二阶迎风差分格式,可是在入口与出口的设置上,需要设置湍流参数。但是湍流参数(湍流耗散率、湍动能等)的计算又需要知道风速,而风速却是本仿真要求解的量,关于湍流参数怎么取呢?本人将风速从2m/s取到20m/s计算湍流参数,然后进行设置,迭代求解的时候总是提示湍流黏性率达到了上限,迭代不能收敛,怎么办呢?本人网格的歪斜率均在0.8以下,本人怀疑是湍流参数设置的不对,但是不知道怎么较为准确估算湍流参数啊?大神,解决下啊
sailing_inrt
10000rpm是有点高
2014年8月2日
肖芳斌深圳
一般选用湍流强度和水力直径的湍流模型,入口一般是自然空气,湍流强度一般取5%;
你这样设置再计算应该没有问题了
你的是什么旋转机械啊,转速怎么这么高
还有,如果是在是提示达到上限,为了得到计算结果,可以修改上限值
2014年6月30日
