LS-DYNA流固耦合*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP关键字出错
浏览:161714 回答:23
每次做 LS-DYNA流固耦合的时候都是出现这种问题,我查找关键字手册,*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP关键字,
IDTYPE的数值只有两种,一种是1,一个是0.
如下例子是参考 http://shop.e-works.net.cn/Read.aspx?id=6092,炸药在土壤内部爆炸,关键字相同,但是就是计算不了,计算错误如下图。
$ SECTION DEFINITIONS $
*SECTION_SOLID_ALE
1 11
*SECTION_SOLID_ALE
2 11
*SECTION_SOLID_ALE
3 11
*SECTION_SOLID
4 0
$ ALE DEFINITIONS $
1,1
2,1
3,1
*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID
1,2,0,0,0,5,3,0
0,0,0.15
*SET_PART_LIST
*SET_PART_LIST
*CONTROL_ALE
2,1,2,-1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000
$ MATERIAL DEFINITIONS $
*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN
1,1.93,0.993,0.370,0.000E+00
*EOS_JWL
1,3.71,7.430E-02,4.15,0.950,0.300,7.000E-02,1.00
*INITIAL_DETONATION
1,0.00,0.00,0.00,0.00
*MAT_SOIL_AND_FOAM
2,1.80,1.601E-04,1.328E+02,3.300E-03,1.310E-07,0.1232,0.0
0.0,0.0
0.0,0.050,0.090,0.11,0.15,0.19,0.21,0.22
0.25,0.30
0.0,3.420E-02,4.530E-02,6.760E-02,1.270E-01,2.080E-01,2.710E-01,3.920E-01
5.660E-01,1.230E+00
*MAT_NULL
3,0.125E-02,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00
*EOS_GRUNEISEN
3,0.344,0.00,0.00,0.00,1.40,0.00,0.00
0.00
*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
4,2.6500000,4.000E-01,0.3000000,1.000E-03,4.000E-02,0.5000000
0.0000000,0.0000000,0.8000000
$ PARTS DEFINITIONS $
*PART
Part 1 for Mat 1 and Elem Type 1
1 1 1 1 0 0 0
*PART
Part 2 for Mat 2 and Elem Type 2
2 2 2 0 0 0 0
*PART
Part 3 for Mat 3 and Elem Type 3
3 3 3 3 0 0 0
*PART
Part 4 for Mat 4 and Elem Type 4
4 4 4 0 0 0 0
但是,我自己有时候把*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP关键字中的IDTYPE改成2,计算就可以进行。但是结果又不对,到底是怎么回事,各位大侠帮着看看吧
(16)
学习趁早
ALE MULTI GROUP是流体建立的一个集合,你上面定义的集合里面明显都是固体的算法,怎么能不报错?应该理解性地改K文件
2020年5月26日
阿国_2886
关于爆破的命令和K文件能发一份到我邮箱吗?1052663363@qq.com
2019年10月28日
疯狂的小一
SECTION_SOILD_ALE关键字里面的参数要用逗号隔开
2019年8月30日
Teamwork
想问一下你们都怎么来做耦合的啊!
2016年5月1日
18392187428
你好 能不能传给我一份470105915@qq.com
caohuiying520 发表于 2014/10/2 15:36:00
2015年8月18日
竹叶男孩
你好,能不能发我一份土体爆炸的例子,805218186@qq.com。谢谢
2014年10月21日
zibinglan007
楼主解决了,是和下面的字符有关系,正确的应该是
*SECTION_SOLID_ALE
1 11
2014年10月10日
评论 3 点赞
zibinglan007
万分感谢,我邮箱zibinglan007@sina.com
2014年10月8日
赵润东
已发送,请查收
2014年10月2日
caohuiying520
2014年10月2日
