关于/POST26 时间位移曲线的处理
浏览:26091 回答:1
本人在做一个钢结构非线性屈曲分析,采用的弧长法。用POST26画出 时间位移曲线后,因为后面发生巨大突变,导致前面曲线接近水平。请问各位前辈,怎样能放大前面的曲线,进而观察曲线。
hxkx
你可以约束一下X轴时间的范围,重新出图试试。用/xrange,xmin,xmax设置或者你可以约束Y值在一个很小绝对值的范围内,就是前面那段较平滑的线的Y值范围,输出的图就会是你想要的。用/yrange,ymin,ymax设置
2014年5月30日
