ansys卸载后无法再次安装
浏览:185077 回答:2
第一次安装后能正常使用,过了一段时间不能用了。卸载后无法再次安装了。
醉翁之意
1在 开始 里面找到证书管理器,打开admin utility,选择stop证书,关闭对话框。然后才能删除c盘里的ansys所有东西。
2再右击我的电脑,在环境变量里删除ansys的东西。
3可以安装了,但是注意安装路径不要出现中文
2014年6月12日
hxkx
进行全盘扫描,尽量全部删除除了压缩文件以外的所有ansys相关文件及注册表。然后再按这个文件指导安装文件,试试吧。强调一下,删除时注意删除彻底注册表。
2014年5月29日
