钢筋混凝土剪力墙结构非线性分析
浏览:139282 回答:3
用ABAQUS模拟钢筋混凝土剪力墙结构,剪力墙宽1028mm,高1000mm,厚200mm,内部配用水平钢筋每层2根8mm的hpb235钢筋,间距200mm,纵向钢筋12mm,HRB335,配筋图如下所示现有ABAQUS软件进行模拟分析,竖向荷载2.5MPa,顶部有位移加载水平方向推动,单调加载,求水平荷载的承载力。结果不收敛,算不到非线性段,建模采用一般钢筋混凝土分析的步骤。实在没有办法了,向大神请教,有做过钢筋混凝土剪力墙结构非线性分析的吗???求指导!!
