proe导入adams的问题
浏览:103157 回答:6
各位大神,我是初学者,我在proe5.0 中建立模型,如何导入adams2012中,我按照网上的做法保存成Prosolid格式,导入之后,模型缺失严重,而用插件的话,只能适用于proe3.0以下的版本,这个该如何处理,谢谢各位的帮助
(6)
徐仕伟
在导入之前最好去掉不影响计算的特征,比如倒角和孔等!
2016年2月25日
aersitong24
用插件吧,proe3.0一般能够满足所需建模要求
2014年6月20日
尴尬的笑
保存为X_T格式试一下
2014年6月19日
mhk123456
保存为Parasolid 格式后,没有你说的问题啊,
2014年6月19日
123944691gq
请保存为拼音,不要加数字汉子。请将模型保存至adams工作路径,此路径请不要有中文。试试看吧
2014年6月18日
liuwei2964kobe
同求。。。本人页遇到了这样的问题,
2014年6月7日
