关于建模的要求
浏览:131794 回答:3
在用三维软件建模,比如用SolidWorks为dynaform建模具及管材,具体有什么要求吗,比如装配完之后,还需不需要哪些处理? 我自己直接用SolidWorks建完装配体传入dynaform之后,划分网格是很乱,本来给管坯划分网格,可是摸具上也会出现一些,感觉交界面需要特别设置似的,求解?
wwwcctv111
DYNAFORM需要的是面,当然了,你可以导入面,也可以把实体全部导入进去。里面有分离实体上下表面的命令,也有抽中性层的命令,能够得到模面,操作很简单。但是需要注意的是,你的面的UV走向应该是沿着X.Y比较好,不要与XY轴夹某个角度,因为网格的划分是按照UV线走的,且后续的工艺补充面,等也是按照网格的走向来设计的,一旦你的UV线不好,那么后续你会很麻烦的,所以一定要小心。
另外,注意你曲面的质量,一旦你的质量不好,不光滑,那么后续你修网格会死人的,而且由于软件到的三维造型能力是不能和UG等比较的,所以你会修成傻逼,而且结果不好。
2014年6月16日
东北云遮月ri
谢谢你,我看到有的书上也是这样说的,但我不知道如何操作,你能具体说一下吗?因为我也是第一次做这个。
2014年6月4日
angelet
只需要导入模具表面就可以了
2014年6月4日
