SSTk-omega模型与壁面函数关系么?
浏览:164155 回答:1
在进行fluent计算时,采用sst模型进行计算,在划分网格时根据Yplus近壁面函数的处理原则计算第一层高度和划分边界层,但是fluent设置里面sst模型没有壁面函数选项,那么有yplus计算出的边界层网格还有意义么?也就书说sst模型计算的网格,是不是在近壁面也要满足第一层网格节点布置在对数率层?谢谢。
csuperfect
有两种方法处理近壁面区域。
1、不求解粘性影响内部区域(粘性子层及过渡层),使用一种称之为“wall function”的半经验方法去计算壁面与充分发展湍流区域之间的粘性影响区域。采用壁面函数法,省去了为壁面的存在而修改湍流模型。
2、修改湍流模型以使其能够求解近壁粘性影响区域,包括粘性子层。此处使用的方法即近壁模型。(近壁模型不需要使用壁面函数,如一些低雷诺数模型,K-W湍流模型是一种典型的近壁湍流模型)
以上摘自“http://blog.sina.com.cn/s/blog_599d8faa0100wsjj.html
2014年6月7日
