应力为什么会这么大,求大神看一下
浏览:163941 回答:3
在两个辊的pilot节点上加了转动位移函数,上辊0.2*{time},下辊-0.2*{time},由于函数文件的格式问题,没法上传,如果不会加载函数,请回复,我会发给你
mrzhu
感谢您的回复,我用的Solid186,应该行吧
2014年6月11日
hxkx
也许,也许是你的那个被压的板的单元类型不适合?不同的单元类型具有不同的特性,结果也就会不一样。
2014年6月9日
mrzhu
感觉单位没问题,单位为MPa
2014年6月7日
