ANSYS结优化中对体积进行定义的问题
浏览:141650
在ANSYS优化中,我现在准备设置体积为目标产量,用general postproc 中Define table ,可是老提示item VOLU has not been stored in the datebase,THE ETAB command is ignored .定义不了体积啊,其实,我的问题很简单,就是一个空心截面的圆形轴,截面外径11,内径10,长305.6,要求一段固定,第四阶固有频率小于95,第五阶大于190,外径内径是变量,要求体积最小,大家能告诉我怎么定义体积不?感谢了!留个微信也成,可以向您请教!
