首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
制造工艺
冲压
请问是CAE不准还是模具根本就不行
浏览:164675
回答:23
请问是CAE不准还是模具根本就不行?中间起皱厉害啊!
DYNAFORM
CAE
工艺成型及仿真
冲压工艺及仿真
hyperworks里怎么给部件定义初始速度?
连续轧制
关注问题
邀请回答
我来回答
(23)
默认
最新
刘新星
binder处都起皱了证明只有两个原因 一 、压边力不够 二、模具型面研磨不到位间隙有问题。DF分析精度还是很高的!
2016年3月12日
评论
点赞
wung
直觉告诉我,应做封闭压料筋,两头工艺面应做与压料面垂直,而不是与Z轴平行
2016年1月19日
评论
点赞
王毅
压边力有问题!!!!或者间隙有问题!!
2016年1月14日
评论
点赞
lmqty
压边力小了吧,先加大压边力
2016年1月12日
评论
点赞
wwwcctv111
只改第三序,个人觉得费力不说,效果不会好
2014年6月20日
评论
点赞
冲压精灵
问题现在没有解决。。起皱是客户不接受的。致命的是中间起皱,在第三序成形上一压,整个产品就扭曲了,现在是废了大劲地改第三序的反弹,之前的380料就是没有起皱,然后最后也没有扭曲。。。。我个人认为,起皱是引起扭曲的最大原因。。。。。。改第三序,是没办法中的办法。。但愿稳定吧,,,否则。。。。
2014年6月19日
评论
点赞
wwwcctv111
呵呵,没办法,冲压板其实相对来说算好的,铸造零件的偏差才大呢!。你们问题解决了么?
2014年6月19日
评论
点赞
冲压精灵
嗯,分析有道理。。。:share:
我们老板说的:中国连铁矿石都输给国外了。。。更别往后比了。。。
2014年6月19日
评论
点赞
wwwcctv111
个人觉得材料性能在CAE模拟中的影响最大,每一批材料可能都不稳定,特别是国内的材料,一旦材料参数和理论数值出现较大的偏差,那么模拟结果实际上不具备多大的参考价值,而且会把责任归结到CAE工程师身上,建议每一批材料做一下基础性能测试,不然模拟结果没多大参考价值,现在第三序修补,这就得看工人师傅的了
2014年6月18日
评论
点赞
冲压精灵
对分析得对。。我们确实开始怀疑材料的性能了。。。光怀疑没用,项目没动作。。。。产品扭曲了,现在就在第三序整形上往相反方向修改,,,,其实这是被逼的,,,,
2014年6月16日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
