请教质量集中与模态分析的问题
浏览:132476 回答:9
我建立质量集中点后,算自由模态总报错。不知道为什么,有边界条件就没有问题。是不是建立质量集中点的模型不能进行自由模态分析!》》???
(9)
sixnight1
不是error,就是可以算出结果的,你把结果放到view里看看模态是不是有奇怪的地方,然后你把模态的搜索范围开大点,1~1000hz
2014年6月17日
qpp511
按照你的方法,我检查了一下质量的差别,一个是3.69e-5,一个是2.49e-4。单位都是t,重量实际上只差别了12g。我将两个零件分别调换做mass,均出现无法计算自由模态。加上边界就可以计算。而且在abaqus的job管理器中的date check都通过了检查。就是算不出来。不是error,提示信息上面都给你了。
2014年6月16日
sixnight1
哦,我明白了。你是的质量集中块相对于网格模型是远远大于他们的质量的所以报错了。是error吗?
你做个远端激励吧,在激励点加上mop就ok了。
2014年6月16日
qpp511
质量都是准确的,单位也肯定都是统一的。这个问题确实困扰了我几天了。在,不知道原因在哪里!
2014年6月16日
sixnight1
查查模型有没有质量的东西在
2014年6月16日
sixnight1
你在多大范围里搜寻模态啊,是不是范围太小
第二,看下整个模型单位是不是统一,是不是质量块的单位不对。
第三,你好像约束了,没有激振起来。
2014年6月16日
qpp511
Lanczos eigensolver encountered numerical singularity or zero pivot. This may happen if a boundary of the computational interval is very close to an eigenvalue, the problem has an unconnected unconstrained region with zero mass matrix, or a system is overconstrained.
Abaqus/Standard Analysis exited with an error - Please see the message file for possible error messages if the file exists.
2014年6月16日
qpp511
连接没有问题的。加上边界条件就可以算了。下面是我的报错信息!
2014年6月16日
sixnight1
是不是你在连接质量块和模型时,出了问题。模型这样建立是没错的。但是连接需要注意下
2014年6月16日
