跟材料有关吗??
浏览:101796 回答:4
[img=110,0]http://forums.caenet.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=147244&size=300x300&key=b1OYmcJfOPnWXsj[cBlcbw==&nocache=yes&type=fixnone[/img] 跟材料有关吗??的图1这是什么原因呢?跟材料有关吗??
(4)
YANGGUANGTIAN
我知道在经典里有面面侵彻,在wb里也有吗?
2014年6月29日
wuswan
应给是土壤材料的问题吧,铲子进入土壤,如果土壤流体的方法做,就是一个流固耦合问题,要用流固耦合算法,如果土壤用固体拉格朗日方法做,应该定义面对面的侵蚀接触吧。
2014年6月24日
YANGGUANGTIAN
就是铲子一碰到土壤(长方形)就被弹起,这是土壤材料问题还是接触问题呢??
2014年6月18日
史爱民
不是很明白 但是材料从变形体变为刚体肯定会影响结果啊
2014年6月18日
