关于nastran虚拟质量法计算耦合模型振动响应,物理内存占用率过大,计算不能进行
浏览:172153 回答:14
我计算的模型不算大,单元14000左右,湿单元4000左右。计算 湿模态时,物理内存占用率也只有百分之左右(电脑内存16GB),但是计算振动响应的时候占用率却达到了97%以上,导致整个电脑都卡住了。最后也计算不出来,而且会有错误代码1012,DBSET SCRATCH 满了。
为什么湿模态和振动响应对物理内存的占用差别这么大?我的问题是存在于电脑物理内存不够还是自己求解设置有问题?能不能通过什么设置设定Nastran占用的物理内存大小去解决这个问题?由于涉及论文工作,所以很着急,希望大家多多帮忙,给我提供一些建议和帮助,谢谢大家!
(14)
宁静的心
或者是定义水箱中流体的操作命令。
2015年4月6日
宁静的心
求助楼主,虚拟质量法在虚拟自由液面时操作命令 是啥?
2015年4月6日
Saint92618
再次谢谢你,但是还有2个问题。1.怎么把缓存文件路径保存至硬盘?我看我的这个缓存占用的是物理内存的空间,16G占用了15G,这个不是内存不够的问题吗?
2.我计算了一个模型的振动响应,在nastran中可以画出某一个节点的频响曲线,怎么能导出这个节点随频率变化的位移和振速?f06文件里面保存的是所有节点的数据,是不是只能在f06文件里面一个个的找?
2014年6月26日
钱平
不是加内存条,是加硬盘空间,或者把计算的缓存文件路径保存到空间比较大的硬盘里面
2014年6月25日
Saint92618
嗯,是的,应该是这个情况,但是不知道这个运算需要多大的空间,我不太好申请加内存条,如果加上内存条依然不能算,就很尴尬了。
2014年6月25日
钱平
应该就是计算时候缓存太多,导致硬盘空间不够
2014年6月24日
Saint92618
上面一张图是f06的错误提示,下面一张图是计算的时候物理内存使用情况,16G的内存,缓存占用了15G,导致整个电脑都卡主
2014年6月24日
Saint92618
前两天没有时间上网,今天刚刚看到消息,谢谢你的回复,我把错误贴给你看一下。
2014年6月24日
钱平
log文件和 f06文件错误提示是什么?贴出来
2014年6月22日
Saint92618
不是瞬态响应,做的是直接频率响应分析,单元只有14000个。做真空中的振动响应时计算很快,没有任何问题。但一用虚质量法计算流固耦合系统中结构的振动响应就会出现缓存过大的问题,所以想请教做过类似工作的学友,是我使用方法不正确还是电脑配置达不到运算要求
2014年6月22日
