abaqus一个接触问题,求指导
浏览:30135
在计算两个螺纹接触中使用瞬态计算,两个计算步,一个施加一个预紧力,一个施加扭矩,设置接触,一共几十个接触,都一样的,但是其中两个会弹出如下错误,请问是什么问题?如何改正?SEPARATE *CONTACT PAIR REFERENCES TO THE SAME SURFACES, "ASSEMBLY_FACE OF NUT DOWN1" and "ASSEMBLY_ROLLER 3 UP", WITHIN A STEP.
