梁单元载荷的加载位置
浏览:97739 回答:2
小弟有个疑问,希望大神帮忙解答一下。
ansys里有11种标准梁截面。取 L 形梁 作为例子,假设一根 1m长 的 L 形梁,梁单元 类型 为beam 188 ,赋予截面形状 L 形,
网格划分完后,在 跨度中点的节点上施加集中载荷 F ,即载荷在长度方向上的位置确定了,但 是ansys程序如何确定载荷作用点在横截面方向上的位置 ?因为根据材料力学可知, 载荷如果不是位于截面的弯心,则会使梁发生扭转。但是ansys计算时只指定了载荷在梁长方向的位置,没有指定在截面方向的位置,它是如何进行计算的啊?
buaakangli
BEAM188 Loads
Forces are applied at the nodes (which also define the element x-axis). If the centroidal axis is not colinear with the element x-axis, applied axial forces will cause bending. Applied shear forces cause torsional strains and moment if the centroid and shear center of the cross-section are different. The nodes should therefore be located at the desired points where you want to apply the forces. Use the OFFSETY and OFFSETZ arguments of the SECOFFSET command appropriately. By default, the program uses the centroid as the reference axis for the beam elements.
想要知道过程,把上述英文翻译完。
最后一句应该能够解答你的问题:程序默认重心轴线作为梁单元的基准轴。
2014年6月26日
huliaolove
可以用命令流定义一个平面,这个平面和梁截面一致
2014年6月25日
