大神们求救
浏览:118744 回答:2
问题描述:
手上拿到一个斜拉桥模型,可以成功运行,但是算出的结果不是很理想,所以尝试修改,导师建议将桥的横,纵梁由原来的beam单元改成truss单元试试,我进行了修改,步骤如下,首先进入mesh里面用mesh element type对单元进行选中并修改,然后在property里重新定义单元截面属性,在assmebly里面将改过的单元make independent,回到mesh里面重新对单元进行instance,然后submit。
由于truss单元只能对材料和截面面积进行定义,所以第一次尝试我就按照truss的默认面积1来计算,提交任务后运行成功,但当我再一次尝试换成其他截面面积时(比如1.05),就出现了错误,提示我:too many iterations needed to solve the eigenvalue problem, 我就不知道该如何修改。
另外就是truss单元如何模拟复杂截面,比如我出现的这个问题,原来的beam单元是一个复杂截面,现在要换成truss单元,该如何做使得改动后和改动前具有相同的性质。
谢谢各位大神
wanghb2009
解决办法:在STEP里,把maximum number of iterations后面的值调大了就可以了。
2014年12月1日
wanghb2009
在step模块里,把"maximum number of iterations"后面的值调大,(默认为30),调成80看一看
2014年11月12日
