水冷散热器模拟
浏览:29979 回答:2
小弟最近在做水冷散热器模拟,但以前没坐过,导师突然给我这个任务。小弟是用solidworks建模的,基板和水道是分开建模的,然后一起导入导入gambit中的。但小弟不知道模型导入gambit中后该如何操作,怎么来设置。因为导入模型后是两个体。需要用布尔操作合并吗?合并后就是一个体了,就看不到水道了 设置边界条件时怎么设置水道为流体啊 望各位大神帮忙解决。
肖芳斌深圳
建议将两个体合并,在split,这样两个体之间就有能量交换。
2014年7月3日
肖芳斌深圳
是固体域就设置为solid,是流体域就设置为fluid
如果固体和流体有能量交换,他们之间的边界需要设置
从外部导入的特征往往会有比较多的破裂,需要在Gambit里面进行整理或重画
2014年7月3日
