哪个给看一下,这是什么错误
浏览:93959 回答:2
在用ABAQUS分析中出现这个错误Detected lock file Job-1.lck. Please confirm that no other applications are attempting to write to the output database associated with this job before removing the lock file and resubmitting.
怎么修改
乞丐
重名问题,改个名字就行了
2014年10月15日
xu_q2000
删除.lck文件就可以了,它是一个自动生成的文件。你也可以另存为(另取名),再运算。
2014年10月15日
