线性摄动分析
浏览:187613 回答:1
各位大神,我想问哈在abaqus 中设置分析步的时候,线性摄动分析(linear perturbation)与一般非线性摄动分析(general nonlinear perturbation)的区别,然后我在实际操作中如何选择 (说明简单些哈,跪求大神指点)
chenli3600
abaqus将分析过程主要分为两类:线性摄动和一般分析。1、线性摄动分析只能用于abaqus/standard分析。对于两种情况的载荷条件和时间定义是不相同的。一般分析步的大家都熟悉,对于线性摄动分析步,它所给定的载荷和边界条件总是在该分析步内有效,给定的载荷量值总是载荷的增量,而不是载荷的总量。abaqus/standard分析过程的总时间并不包含摄动分析步的步骤时间。2、对于一般分析步,模型的响应可能是线性或非线性的,而采用摄动分析步的响应只能是线性的。具体区别还有很多,请楼主查下相关资料学习了!
2014年11月6日
