布尔运算问题求解
浏览:35273 回答:2
我是打算做在金属板内部含有很多小气泡的一块材料
期初气泡比较少的时候还能把材料生成出来,像这个样子:
但是后来随着气泡增多就没有办法继续往下算了,提示如下:
我是使用Matlab按照要求先把气泡的大小位置算出来后生成一个ansys ADPL语法的文件,然后用ansys读取来建模的
我第一次使用ansys也是才学了一点点皮毛,不太会用,不会使用ansys的循环语法所以我直接用Matlab生成了一千多句的命令用来建模,代码如下:(太多了就只放了一部分)
finish
/clear
/view,1,-0.5,-0.7,-0.5
/ang,1,-65
/prep7
block,,50.0000,,40.0000,,20.0000,
cm,vbase,volu
vsel,none
wpoff,31.6180,3.9016,5.5700
sph4,0,0,2.5469
wpoff,-31.6180,-3.9016,-5.5700
wpoff,47.8753,38.5955,3.1523
sph4,0,0,2.9706
wpoff,-47.8753,-38.5955,-3.1523
wpoff,49.9583,17.0996,19.3952
sph4,0,0,2.0160
wpoff,-49.9583,-17.0996,-19.3952
wpoff,36.1523,11.6147,5.2824
sph4,0,0,2.0164
wpoff,-36.1523,-11.6147,-5.2824
wpoff,31.5851,10.9107,15.6056
sph4,0,0,2.0081
wpoff,-31.5851,-10.9107,-15.6056
wpoff,32.0822,33.5202,4.5427
sph4,0,0,2.0133
wpoff,-32.0822,-33.5202,-4.5427
cm,vsub,volu
vsel,all
vsbv,vbase,vsub
求好心人能够帮助我解决这个问题谢谢了
zhoujie15963
从1e-5到1e-60之间我都试过了,还是会出现错误呀
2014年7月7日
huliaolove
在ANSYS默认的情况下,如果几何体之间的距离小于1e-5,就会出错。布尔运算就会失败,你可以试试增大放宽布尔容差,不过放得过大 。计算精度会下降。你可以在modeling<booleans<settings中修改。希望能帮到你咯
2014年7月7日
