如何确定热边界条件Heat Flux的值?
浏览:28047 回答:1
各位朋友好,我在模拟燃烧室燃烧过程中,需要设置热边界条件,燃烧室壁面有热流失,我选的是Heat Flux这个选项,定为有千分之五的热量流失;燃料为甲烷和空气;但该如何确定热流失这个常数值(甲烷和空气的进气量都是已知的)?还请高人指教指教,感激不尽!见下图:
谢清乐
热量损失只能设置一个固定的值,如果只是仿真的话可以大体计算一下,损失应该是负值。
2014年7月30日
