ANSYS可以对实体梁用梁单元分析吗
浏览:25786 回答:2
ANSYS可以对实体梁用梁单元分析吗,我用PROE画的一根角钢导入到ANSYS后,用beam188单元对其划分网格,可是提示不能用该单元对体进行划分,换用其它梁单元同样划分不成功,不知为何。
huliaolove
你是三维的话 肯定要用实体单元 solid单元
2014年7月9日
buaakangli
梁单元属于高阶单元,因此在几何上只用一根线就可以表示,您可以通过输入截面积、惯性矩等参数定义梁,也可以通过选择绘制梁的截面来定义梁。
2014年7月9日
