abaqus 6.11从入门到精通问题讨论
浏览:71809 回答:2
在abaqus中定义刚体有一种方式就是将几何体与参考点刚性固连,也就是说只要定义了刚性固连点的话整个几何体的移动情况都是依照参考点的移动情况而决定。比如书中的11.3节
《风力发电机叶片旋转过程模拟》,其中叶片与顶部的参考点rp-wing-top刚性固连,那么我给参考点一个沿着全局坐标系下的X轴向位移20mm,那么尽管我可以定义整个叶片完全固定,但是最终结果还是叶片整体沿着X轴正向平移了20mm,即对叶片的边界条件均已无效。
但是我想不通的是为什么当按照书上写的,定义一个与转轴的铰连接后,仍然给rp-wing-top一个全局坐标系下的X轴向平移10mm,但是叶片却发生了绕着转轴的转动呢?叶片的运动不是应该和刚性固连点的运动保持一致吗?
求高手点拨我一下,谢谢!
求高手点拨我一下,谢谢!
谢谢你,你的话让我恍然大悟啊,是不是可以这样理解:就是刚体约束先保证叶片是一个与参考点固定的整体,然后铰链约束定义它与转轴的相对自由度,简单说就是连接器单元的两个点必须是有几何体关联的点,不能是孤立的点。这样说对不对?
