怎么可以控制实体悬臂梁的变形只在一个方向面内发生?
浏览:38693
ansys 分析悬臂梁的模态时,用solid186单元建立模型,求解后梁的各阶模态沿着不同的方向变形,还出现了扭转变形,怎么可以控制梁的变形只在一个方向面内发生?
