RADIOSS(Bulk Data Format)求解器处理完后可以导出ANSYS文件吗?
浏览:24395 回答:1
如题,加载完成后,能否导出ANSYS文件,即.cdb或者.inp类型的文件?
因为在ANSYS求解器下,采用孔rigid+上下两部件bar来模拟螺栓时,选择beam3,无法赋予截面形状(只有beam44和beam188可以,在component Table 中,具体情况描述见另外一个帖子:梁单元截面形状在ANSYS求解器下赋予单元问题?)。谢谢!
lidashen
先在user profile下面选择好相应的模块,输出的时候选择.cdb就行 可以直接加载到ansys里面求解的
2014年12月29日
