扫略体的时候出现问题,求指教哈!
浏览:33923 回答:3
扫略体网格的时候出现这样的警告:Volume 8 could not be swept because a source and target area could not be determined automatically. Try the VSWEEP command again for this volume and specify a source and target area.
自己找了很久的原因,依然没有解决,可能是自己命令流的问题,求高人给一个清晰明了的解决办法,万分感谢。
本想上传命令流的,没上传成功,需要的话可以找我要哈,谢谢啦
yangfei382009
不知道你的模型是什么样子。你的错误报告的意思是找不到扫略的来源,也就是说与目标体相邻的体是不规则的,或者有其他的体干扰了目标体的划分。
2014年8月5日
wu63103310
其实这只是举个例子,里面有一些比较规则的体也没有扫略成功,这是为什么呢?
2014年7月31日
yangfei382009
可能你的8号体与其他体相比不规则吧?
2014年7月31日
