结果传递请教
浏览:78733
我有一个分析,2根梁,距离5mm,边界条件约束:2根梁根部固定约束,第一个分析步,让一根梁端部变形5mm(强制位移加载);第二个分析步,让2根梁端部刚性连接,之后在端部加载500N集中力,看一下变形和应力情况。
我已经试过的方法:1.tie contact;2.contact(属性定义为接触后不分离),都不能达到我想要的效果。
查找了一下论坛上的帖子,说通过数据传输(*import)可以实现,重启动不行。我就试着做了一下,但是遇到了点问题。
就是第一个分析步我求解完成后,我想在第一个求解结果(变形和应力都要保存)基础上,定义刚性连接,之后加载集中力,进行第二个分析步计算,可以在load模块,选择定义初始场的时候,就不可以,这是怎么回事?
