孔的分组显示
浏览:59783 回答:4
用HYpermesh11.0,如何将孔进行分组显示,并对其进行网格划分设置。
(4)
jiang_dk
谢谢!:v:
2015年6月26日
lidashen
hypermesh里面有个功能哦 可以把不能尺寸的圆孔 自动分别到不同的component
菜单栏 mesh -create-teramesh process- create new
2014年12月29日
jiang_dk
哦!谢谢!有简单的方法吗?我看了一个例子,说是打开一个窗口根据孔的尺寸将其分为三类(比如0<d<1,1<d<2,d>2,这三类),然后find,模型就显示所有的孔,然后对这三类孔径进行不同的网格划分。
但是那个窗口不知道在哪儿调出来,Hypermsh11.0中找不到那个窗口。
2014年8月6日
20130227
将孔放入不同的Comp中,需要显示哪些就显示那些……
2014年8月5日
