workbench中插入command命令更改单元类型问题
浏览:52162 回答:1
各位大哥,小弟有如下问题请教,希望能够得到解答,谢谢:
1、workbench中插入command命令修改单元类型是直接插入command,然后输入:et,matid,solid186
这个格式对吗?怎么我输入后没有什么反应,在运行解算之后,查看solution里面,有单元已经改为solid186,但是为什么用FEmodel检查时还是显示的 mesh200,而不显示solid186呢?
2、如果通过slice分割模型后,会出现很多的solid,如下图,这种情况要更改单元类型,是需要对每一个 solid进行command命令插入吗?当分得很多的时候,这个工作量很大,请问是方法错误了 ,还是只能这样?谢谢!
随意的把单元类型进行修改是不可能的。
