请教关于网格畸变导致实体变形严重的解决方法
浏览:170648 回答:2
刚接触abaqus不久,有些问题向前辈们请教!最近在做一个卷板锥筒过程的模拟,前半过程并没什么异常,但是卷到一半的时候发现网格变形,越往后越严重,如下图:
从第二幅图就看出网格之间发生错位了,最后就成第三幅图那个样子了。因为实际实验过程做出来的成形件不会出现这种情况,所以可以确定是模拟的问题了。 试了一些方法,包括细化网格以及采用ALE网格自适应方法都没有解决,快愁死了。希望有朋友能帮我分析解决下。不甚感激!
吴H宏
你好,请问你的问题解决了么?
2018年7月7日
vankentina
是不是接触没有设置好?
2014年9月5日
