FLUENT缩尺模型求助
浏览:53220 回答:4
用fluent做缩尺模型,加入缩小1000倍,那其他参数应该怎么样相应的改变设置呢?比如入口风速。。求大神解答
(4)
liangchen0604
你可以根据相似准则,也就是π准则,选定几何相似、流动相似;重新推导相应的流动方程式,最终在保证各个准则数如雷诺数、普朗特数相等的前提下等到的几何模型。当然流场分析为节省计算量应该充分考虑仿真物体自身的对称性。
2015年1月7日
jndxlzh
fluent中有参数也需要根据缩尺比来调整么?
2015年1月7日
jndxlzh
有懂的么?
2015年1月7日
csuperfect
根据相似原理进行缩比!同时还要考虑雷诺数无关性,也就是自模拟区。
2014年8月5日
