Dload加载的力F随amplitude曲线加载
浏览:169059 回答:5
我想用Dload子程序实现移动荷载,但是我加载的力F是随机荷载,荷载时程在amplitude里面,那么Dload子程序怎么把F与amplitude关联上?
(4)
土木精英好小子
但是速度不一样的话 就会不一样
2014年8月19日
shaka421
不能只选几个时刻进行分析吗?
这样载荷,载荷位置都定了
2014年8月15日
土木精英好小子
我加的力是Dsload,表面均布力,但是这个荷载位置是随时间变化的,是移动的荷载,但是加载的力又不是不变的 ,是随amplitude加载的,所以我用Dload子程序来实现移动荷载,但是加载的力又不懂的怎么加载变化的荷载?
2014年8月13日
shaka421
力不是Cload吗?
Dsload是压力,Dload是?
只要定义了Amplitude,加载的时候直接调用就好的
2014年8月13日
