abaqus 弹簧单元的建立,两点间弹簧
浏览:35553 回答:6
1、两点间建立弹簧,选定方向时,出现1,2,3,4,5,6个自由度,分别代表什么意思?见图所示 2、如果想要建立一个两点弹簧,一点在工件上,一点不在工件上,那么,不在工件上的点使用参考点建立吗?
3、springA,spring1,spring2有什么区别呢?怎么建立自由度
跪求大神指教!!
(6)
yuekun
你好,壳单元(型钢)和实体混凝土单元可以建立弹簧吗?
2015年9月23日
Teg_cxh
有没有aba与hypermesh的弹簧实例A
2015年9月1日
刘cae
大哥 弹簧单元做出来了么 我也是不知道怎么弄了 想请教一下
2015年7月27日
1171109336
Spring2有两个节点,每个节点只有一个自由度。Spring1是弹性的,只有一个节点。Spring A的作用是沿两点连线的,每个点有三个自由度。
2015年4月9日
wqn****_chQK
顶。。。。。。。。。。。。。。。
2015年3月11日
yykk2012
怎么没有人回复呢,求大神指教啊
2014年11月23日
