赋予的初始速度与输出窗口显示的速度不一致
浏览:128191 回答:2
本人在K文件上用关键字*initial velocity 给模型所有节点赋予了一个Z方向,大小为-3960mm/s的初始速度,但是在求解输出窗口中的初始模型信息显示的速度 global z velocity 怎么变成1770mm/s ?
之前也出现过类似速度不一致的情况,但是那时二者数值相差很小,可以忽略不计,但是这次差了一倍多,请问这是什么原因呢
nuaachenyu
系数都是1,所以不知道什么原因
2014年8月27日
史爱民
这个一般不会吧 你如果初速度是加载的曲线 看看曲线的系数对不对/?
2014年8月27日
