请问在ANSYS中怎么模拟三点弯曲
浏览:149231 回答:1
这个问题困扰我很久了!
再见葵海
将标本放在有一定距离的两个支撑点上,在两个支撑点中点上方向标本施加向下的载荷,标本的3个接触点形成相等的两个力矩时即发生三 点弯曲,标本将于中点处发生断裂。于是,应当使用接触单元。
首先建立标本模型,并划分网格。然后在标本的两端下方分别建立支撑点。再在样本上方建立加载点。在可能的接触表面上建立接触单元。两个支撑点的自由度都固定死,加载点可以Z向移动,对加载点施加位移载荷就可以了。
2014年8月29日
