dyna 无反射边界
浏览:71746 回答:2
*BOUNDARY_NON_REFLECT 中设置LAG网格的无反射边界,材料一定要是线性材料吗?Internally, LS-DYNA computes an impedance matching function for all non-reflecting boundary segments based on an assumption of linear material behavior. Thus, the finite element mesh should be constructed so that all significant nonlinear behavior is contained within the discrete analysis model.跪求对手册中这句话的理解!!!还有在卡片中AD AS两个参数如何设置???望大神指点啊!
老小杜
大概意思如下:
在内部,LS-DYNA会基于线性材料行为的假设,为所有非反射边界段计算一个阻抗匹配函数。因此,有限元网格的构建应确保所有显著的非线性行为都包含在离散分析模型中。
2025年12月23日
jglxllkzxc
最好用mat-1或者mat-3。
2014年10月20日
